Ikea Backofen  Whirlpool FXVS6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt
Serverzeit: 10 5 2026  13:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Ikea Whirlpool FXVS6 --- Elektronik defekt
Suche nach Backofen Whirlpool Elektronik defekt
BID = 804677
Mkleber
Geräteart : Backofen
Defekt : Elektronik defekt
Hersteller : Ikea Whirlpool
Gerätetyp : FXVS6
S - Nummer : Mod.nummer 70123007
Kenntnis : Komplett vom Fach
stehe hier grad etwas aufm Schlauch.
Und zwar hat es die Elektronik meines Backofen zerschossen.
Habe schon ein Ic und 4 Gleichrichterdioden gewechselt.
Der Fehler ist zwar besser geworden aber nicht weg.
Die Uhr sagt kein Ton und dadurch wird auch der Backofen nicht freigeschaltet.
Wäre sehr nett wenn mir jemand mit einem Schaltplan helfen könnte.
Wenn ich das Relais überbrücke funzt der ofen top halt nur ohne uhr und temp regelung.
Vielen dank im voraus
lg
Martin
BID = 804685
Statt einem geklautem Foto des Gerätes, solltest du lieber ein Foto deiner Uhr hochladen.
BID = 804687
Mkleber
ok, sorry werd versuchen sie zu knipsen.
BID = 805051
Warum schießt Jemand auf seinen Backofen?
Das Bratgut tötet man sinnvollerweise, bevor man es in das Backrohr gibt!
Den gewünschten Innenschaltplan gibt der Hersteller nicht heraus.
Man wird also ohne ihn auskommen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Dez 2011 17:48 ]
BID = 805052
Anode2011
Ist das Relais noch in Ordnung.
BID = 805404
Mkleber
Ja das Relais ist ok.
Ich bekomme nur die Digi Anzeige nicht zum laufen.
Habe dort sehr seltsame( ) Spannungen anliegen.Diese sollte eigentlich mit ca.5V laufen laut Hersteller.Ich habe dort irgend ne Wechselspannung anliegen.Gleichrichter ist schon neu und das optok. Ic ebenfalls.Ist ein LNK 304 PN (falls wichtig)sonst is net viel drauf auf der Platte.ein Übertrager en paar elkos ne spule und der übliche kleinkram.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Vielen Dank
BID = 805630
Wenn das ein Kondensatornetzteil ist: Serienkondensator erneuern!
BID = 805673
Mkleber
vielen Dank.Es sind 4 Elkos verbaut, werde diese mal erneuern und dann berichten.
Schöne Feiertage
BID = 806030
Mkleber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mkleber am 25 Dez 2011 18:50 ]
BID = 806033
Mkleber
Jetzt auch in der Richtigen Größe.
BID = 806242
Das Foto ist unscharf!
Wohl mit der drahtlosen Buschtrommel gemacht...?
Ich dachte weniger an die Elkos, sondern an einen Netzteil-Serienkondensator. Kommt meist in Form eines Folienkondensators vor. Das könnte auf jener Leiterplatte der gelbe Quader sein.
Bitte bessere Bilder!
BID = 806260
Rafikus
Was ist das denn für ein Zinnknubbel auf der Lötseite (ungefähr in der Mitte)?
@Sam2: das Gelbe habe ich für einen Übertrager gehalten. Die Kerne sind gerne mit gelbem Klebeband umwickelt und mit einem Aufdruck versehen.
Ist die IC-Fassung mit den gedrehten Kontakten original auf der Platine? Ich kann diese beim besten Willen nicht auf der Lötseite erkennen.
Die Bilder sind auf keinen Fall in der richtigen Größe, sie sind viel zu klein.
Rafikus
BID = 806343
Mkleber
Also das gelbe Teil ist ein Übertrager.Ein Folienk.ist neben dem Ic(LNK) .Nein die Ic Fassung ist nicht orginal.Habe ich der einfachkeit halber eingelötet.Weil das ic ständig geschossen ist.
Der Zinnknubbel ist von den Gleichrichter, weil die größer als die normalen sind und mir die Lötaugen gefressen haben.
Ich hab mal neue Bilder gemacht.
Ich hoffe die sind besser
Vielen dank für eure Hilfe
Gruß Martin
BID = 806347
Mkleber
Gruß Martin
BID = 806732
Mkleber
Folienkondensator gewechselt.Der wars wohl auch nicht.
Was könnte es noch sein???????
Mfg
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191873821   Heute : 33408    Gestern : 59004    Online : 403        10.5.2026    13:35
